原子吸收光谱(AAS)
huacai
第1楼2010/07/20
测铬应用富焰,再有你优化了没?
ldgfive
第2楼2010/07/20
铬的灵敏度应该还是可以的,0.5mg/L的浓度是可以测试出来的你把条件优化一下吧
coffee8
第3楼2010/07/20
楼主的仪器状态不稳定吧!没有达到仪器的最佳状态呀!
蓝侧卫
第4楼2010/07/20
样品一会正数一会负数,有可能是仪器还不稳定,或是铬的灯管有问题,检查一下好了!
Harrison
第5楼2010/07/21
感觉是光路有问题,请LZ校正下光路试试
crane
第6楼2010/07/21
测试别的元素也有同样的问题吗?先看看是仪器问题还是溶液问题,如果是仪器问题找厂家修,如果是溶液问题,那么注意污染。
zygan
第7楼2010/07/21
测铬时火焰应该用富焰,要使用较高纯度的乙炔,才能达到测铬的温度。另外,如果其他元素的灵敏度也降低了,可能是雾化效率降低,试试清洗雾化系统和优化进样系统。
chemistryren
第8楼2010/07/26
雾化器和撞击球是否调节好了?灯是否有问题,气路是否正常都是需要检查的.
ducs810
第9楼2010/07/29
你的灯电流调得有点高的,高压可以再高一点,还有就是如果有正有负的话,最好重新把仪器初始化一下。我以前做钡时也发现过这种情况的,初始化一下就没有问题了
