shaweinan
第2楼2008/11/14
你说得很对,碱金属的激发能很低,应该很容易被激发,所以应该有很好的灵敏度才对。但碱金属不仅具有低的激发能,同时还具有比较低的电离能,而ICP光源提供能量的能力极强,所以可以很容易地使碱金属元素的气态原子发生电离。从原子结构的观点来看,碱金属元素的外层只有一个电子,它被电离后就具有非常稳定的结构,所以不再容易被激发了。因此碱金属元素的灵敏线都是原子线,分析这些元素时的关键问题就是创造条件,使它们不发生电离。
shaweinan
第5楼2008/11/14
在ICP激发光源中,一般会同时存在原子线和离子线,但通常对于大多数元素来说,其离子线的灵敏度要好于原子线。
原子线说白了就是由气态原子激发后发出的谱线,而离子线则是由离子激发后发出的谱线。
