气相色谱(GC)
liuyuan198815
第2楼2010/07/23
都等了两天了,还没人回啊,怎么办??谁来帮帮我,我们这地区落后啊,问不到人,要是报错了结果那我得走人了。。。。
aiqing1981
第3楼2010/07/24
个人觉得你的你的稀释系数应该是6.25,不知道62.5怎么算的。?还有你的1.025是怎么算的。我算是1.请指教。
牛牛
第4楼2010/07/24
我算出来的稀释系数也是62.5,那个1.025应该是楼主准确称量的结果,对着呢。只是你没有必要算内标溶液的浓度,因为它和对照溶液里面内标的浓度是一样的,可以消掉的!
第5楼2010/07/24
我是先把校正因子f算出来的,再乘后面的,那后面的内标浓度是1.025/5吧,这样算没错吧?
joue2003
第6楼2010/07/28
稀释倍数应该算是:25/10*25=62.5
第8楼2010/07/30
这样算没错吧?我可要上报了
caoyured
第9楼2010/08/01
没得错,应该这样算
chenguanxi_0_0
第10楼2010/08/02
对的,没错!!
ghb1978
第11楼2010/08/03
应该这样算
第12楼2010/08/03
感谢各位了!!!
