气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/07/21
楼主把图传上来看看!到底是什么情况?
hjyang0301
第2楼2010/07/21
换了新柱子,衬管都无法消除,可以做如下尝试:1. 连续进几针空白,观察杂峰是否减小;(不进样,condition column,如果杂峰任然在,那么污染就是残留在仪器里)2.清洗或更换进样针;3.换新的洗针液和空白,更换隔垫。GC的残留比HPLC好解决,进过这些尝试,一般都能解决。Good luck~
戈壁明珠
第3楼2010/07/31
新柱子没做样也有,会不会是载气有问题?还有可能在进样口部分有污染。
第4楼2010/07/31
载气有问题应该是基线高吧 不会出现这种情况吧??
hp-gc
第5楼2010/08/05
传说中的鬼峰出现了....
第6楼2010/11/22
有可能是基线高,还有可能是出鬼峰,如同楼主的情况。
