皮皮鱼
第9楼2011/10/22
1、取适当正丁醇和乙酸乙酯混合,作为基础样品。
2、进样并分析基础样品,得到水、正丁醇、乙酸乙酯峰面积。三个面积都除以正丁醇峰面积,得到正丁醇为1的三个调整峰面积。
3、取M克基础样品,加入m克高纯水,混合均匀,作为添加样品1。添加浓度c1=m/M
4、进样并分析添加样品1,得到三个峰面积,计算得到三个调整峰面积。
5、应该注意到,这时两次分析的调整峰面积中,只有水的值是增加的,其他两个两次应该是相同的。计算水的调整峰面积增加值为A1。
6、得到水的绝对校正因子:f水=c1/A1。
7、计算得到基础样品中水的含量:c水=f水*第一次水峰调整峰面积。
8、重复3-7的过程,但将m克高纯水换为无水乙酸乙酯(其实乙酸乙酯中的水可以忽略,直接用就可以。如果不放心,可以用无水硫酸铜或无水硫酸钠进行脱水后使用)。得到基础样品中乙酸乙酯的含量c2。
9、计算得到基础样品中正丁醇的含量:c3=1-c1-c2
10、此时基础样品中三个组分的浓度和实际峰面积都知道了,你应该会计算相对校正因子了吧?不会的话去看书吧。
