juhong
第2楼2010/07/22
1.2如调至有温度补偿时(25 ℃)电导率则需小于1.3µS/cm,如果电导率值在没有温度补偿时比表中的数据低或有温度补偿时小于1.3µS/cm,则判合格,否则执行1.3。
1.3取足够量的水至合适的容器中,搅拌,用恒温水浴槽控制温度,使温度维持在25±1℃,开始持续搅拌,将空气中的CO2尽可能溶入水中达到饱和,定期检测电导率,当每隔5分钟电导率的变化不超过±0.1µS/cm时,认为达到饱和,此时检测水的电导率,如低于2.1µS/cm则判合格,否则执行1.4。
1.4 在1.3的水样中加入饱和的氯化钾溶液(每100ml水样加入0.3ml氯化钾饱和溶液),测其pH,当pH的变化在±0.1以内时,读其pH值,对照下表相对应的电导率,測得讀值低於下列對照值則判定合格,但須和1.3所测到的电导率相比较,如果1.4中所测得的电导率低于1.3測得的数值则不合格。如果所测pH的范围不在5.0-7.0之间,也同样判不合格。
