【求助】6890N重现性较差
气相色谱(GC)
  • 6890N带FID检测器,刚开机做的一个标准和运行一段时间后做的同一个标准的峰面积相差较大,大概相差十几或者二十几;有时,也会碰到运行一段时间后连续进样重现性较差,请问是什么原因呢?
  • happy水中月
    第1楼2010/07/26
    仪器需要稳定后才能测样,这个可能就是开机后做样和运行一段时间出现的差异,你可以看能差多少,相对百分比,不超过2%还可以接受。运行一段时间后出现重现性较差,也看下百分比,还有你的系统是否有漏气的?分析条件是否选择的合适,有没有未完全气化的?
    仪器重现性不好
    1、 进样技术不佳
    2、 检测器处漏气
    3、 载气(氢气,分流)阀不稳
    4、 在进样的线性范围外进样
    5、 气化垫漏气
    6、 进样器坏
    7、 色谱柱严重流失或污染
    frysun(frysun) 发表:6890N带FID检测器,刚开机做的一个标准和运行一段时间后做的同一个标准的峰面积相差较大,大概相差十几或者二十几;有时,也会碰到运行一段时间后连续进样重现性较差,请问是什么原因呢?
  • qqqid
    第2楼2010/07/26
    开机后不能立即做样,等达到设定条件后,空走半小时到一小时,基线稳定了,再开始进样。
  • frysun
    第3楼2010/07/26
    谢谢啦
    水中月(lianlxh) 发表:仪器需要稳定后才能测样,这个可能就是开机后做样和运行一段时间出现的差异,你可以看能差多少,相对百分比,不超过2%还可以接受。运行一段时间后出现重现性较差,也看下百分比,还有你的系统是否有漏气的?分析条件是否选择的合适,有没有未完全气化的?
    仪器重现性不好
    1、 进样技术不佳
    2、 检测器处漏气
    3、 载气(氢气,分流)阀不稳
    4、 在进样的线性范围外进样
    5、 气化垫漏气
    6、 进样器坏
    7、 色谱柱严重流失或污染
  • 第4楼2010/07/27
    换个色谱柱试试看,另可以清洗一下、检测器、分流平板,更换衬管
