透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2010/07/26
用的时间太长的关系,我们也出过这个问题。你拆开用酒精清洗一下看看会不会好点儿。
jem-2010
第2楼2010/07/26
可能是太脏了吧,试着用酒精擦擦,千万不要拆开
蓝莓口香糖
第3楼2010/07/26
这个东西不能比鼠标复杂太多吧?电路板坏掉都没办法,只能换新的,电路板没坏那就是传感器坏了,要是传感器也没坏那就是接触不好,拆开清理一下,看看传感器位置是不是有点松动。
第4楼2010/07/26
拆开吧,没什么问题,构造比鼠标还要简单,哈哈。
无敌大冰冰
第5楼2010/07/27
昨天下午拆了。。里面有两个滚轮,一个辅助轮两个滚轮分别控制X和Y方向,正反转各控制+—两个方向的移动也就是说一个滚轮正传控制+X方向,逆转控制-X方向。另一个控制Y方向。擦了,问题依旧,看到线路板上有些乱,就是说四根线控制操作,但有几根的根部有些乱。。不知道是不是这里的原因,也不管用硬物去碰,板子的问题不专业啊。。。
天黑请闭眼
第6楼2010/07/27
用压缩空气吹吹看?多半是线断路了。
iangie
第7楼2010/07/30
楼主~~~我也遇到这样的问题~~~你的机器是不是JEOL的?呵呵~~遇到这种情况........我一般是右击客户端的goniomitor...让xy螺丝多转两圈...再用滚球就好了...实在不行就让goniomitor再校准一次....我感觉是xy步进马达老化的问题~~~
第8楼2010/07/30
一句话点醒梦中人啊!~~^_^回忆起来,我确实是碰过了那个地方。。。下周去调调
第9楼2010/07/30
应该马上去调......
第10楼2010/07/30
刚才过去看了看。。我机器没有啥客户端啊。。而且现在样品杆拔出来调光路,也无法校准啊。。
