怪味陈皮
第1楼2007/11/12
对你说的结构不太了解,随便说两句。建议你做实验前,多看一些相关文献。
“1.怎样标定拉长石的出溶条纹方向?是不是和书上所说的特殊结构面如位错等一样?”
利用TEM确定生长方向常用的有两种方法,一种是明场像+电子衍射,另一种是高分辨像,具体的标定方法可以参照版面上的帖子。是不是你说的特殊结构面只能作出结果以后再分析。
“2.前人研究得出拉长石的出溶条纹是共格的,由富钙和富钠两相长石组成,那么它们在电子衍射图谱上会有什么现象出现?”
如果富钙和富钠两相长石在结构上有差别可以用电子衍射将两相区分开,另外如果两相富钙和富钠比较明显,也可以用能谱来区分。
“3.由于电子束直径大于条纹厚度无法直接测出条纹的成分,请问根据暗场像能否大致估计出来?暗场像中发现条纹是明暗相间的,是不是原子系数大的所代表的条纹衬度就暗一些?”
条纹厚度有多大?能谱分析的束斑可以到几个纳米,当然一般只能提供半定量成分信息。在暗场像上亮暗,跟原子序数没有关系,它只是一种衍射衬度。
