无敌大冰冰
第2楼2009/12/09
对于第一个,我的电镜是2010,估计和楼主的差不多
我说我平时快速调的步骤,如果不对,高手们可以指教一二
1.光阑.顺逆时针转光斑保证展开一致,就是顺逆时针的时候左右上下都一样
2.合轴,就是1-3那种,1调键盘下侧面板灯丝,3调左右旋钮,保证位置一样.
3.光斑聚小,调节键盘下侧面板的shift,x.y保证光斑活动范围最小,也就是说明书上说的晃动的两个光斑合在一起..这个如果前期合轴不好,可能不是太理想,没关系,继续..
4.展开光束,按下diff,调节小铜钱的晃动程度,用键盘下侧面板的def?忘了,反正和shift在一起的,也是x.y保证晃动最小.
5.铜钱不理想,按上一步骤的左边那个小钮,然后调节左侧shift还是def来着,反正弄成奔驰车标志就可以...nnd操作的时候没注意,写的时候那个钮啥名字都忘了,反正就是那么回事..
6.回到明场,开聚焦晃动的那个东西,光斑从小到大的动,保证呈圆形四面均匀扩展..不均匀按bright,调节主面板左右shift x.y
7.看光斑是否圆,按主面板def,调圆,至此结束.
然后...按上面步骤重复两次,基本上就ok了...
熟练了有10分钟就搞定..
