离子色谱(IC)
chw1234567
第1楼2010/07/27
“想着就先做阳离子吧,于是换了阳离子的淋洗液罐,倒是没有过压,可是一段时间以后惊现废液桶竟然是干的,然后才发现了淋洗液罐处漏液,并且不是接头处漏,而是EGC的中间位置汩汩滴往外淌啊!(之前阳离子抑制器坏了,单位一直过了一年多才给换了新的,这么久是不是就这么放坏了呀?)” 这个你可以把EGC的镙丝紧紧,看看有没有效果。
第2楼2010/08/28
“前几天做阴离子时,突然警告过压,于是排查是不是管路堵住了,结果排查到最后发现淋洗液罐in至out处竟然堵住了,正接、反冲都解决不了...” 呵呵,如果没有招,你们应有以前用完的阴离子淋洗液发生器,把淋洗液发生器上的电极头拆下来,换到堵了的淋洗液发生器就行了。
