【第三届原创参赛】ICP测试铝硅合金中遇到的难题及解决
ICP光谱
  • 本文为作者liusy原创,若需转载请直接先与本人取得联系,经双方协商并签定遵守相关协议后才可转载。未经本站作者授权自行转载的,属侵权违法行为。
    记得不久前发了个帖子,述说我在测试铝硅合金中遇到的难题。下面把这个问题给大家悉数一下。我公司的icp设备为美国铂金埃尔摩公司生产的PE7000dv,标准配置,耐氢氟酸系统,仪器的性能本人就不啰嗦了。今年6月份,开始测试铝硅合金,咋听起来,这是一个超简单的问题,溶样也简单,无外乎酸溶和碱溶,谱线也有推荐,其实不然,首先存在在溶样的问题,由于样品中硅的存在,使用盐酸或者硝酸是不能把样品完全消解的,会形成硅的颗粒。这样就会影响样品的测试结果。解决办法,,滴加氢氟酸。我是这样做的:称取0.1克左右的样品于聚四氟烧杯中,加入50%的硝酸10毫升,再加入氢氟酸2毫升,放置2小时,转入100毫升塑料容量瓶内,定容上机测试。有人会说了,你是测硅啊,加入氢氟酸,硅不是变成氟化硅挥发了吗?是有一些道理,不过我这里强调的是,不要加热,采用冷消解,硅是跑不掉的。上机测试后,问题出来了,同一样品,硅的含量随着时间的推移,越来越高,变化达100%,显然这种结果是不能让我接受的,问题的原因,经过多次询问pe的工程师,认为是雾化器的问题,pe7000dv用的是蓝宝石的交叉雾化器,由于样品中存在少量的氢氟酸,在冲击蓝宝石的过程中,有可能将其中的硅带出来了,虽说是耐氢氟酸系统,但是测试硅是有问题的,那位兄弟说了,换个真正的耐氢氟酸的系统啊,是啊,可是要芒尼啊。这条路是不通了。于是乎,本人按照有关专家的介绍,采用了15%的氢氧化钠溶液10毫升于聚四氟烧杯烧杯中微热溶样,待样品清亮后,有11的硝酸20毫升将其酸化,转入容量瓶内测试,可是测试结果仍然出乎我的预料,波动非常大,经过一夜的思考,我决定降低钠盐的浓度,于是我将该溶液稀释了10倍,上机测试,结果终于趋于稳定,大功告成,剩下的问题就是优化仪器的使用条件拉。
    专家评语
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 广结善缘
    第2楼2010/07/29
    以前我们都是用HF溶样,这个方法可以试试
  • lilongfei14
    第3楼2010/07/29
    怎么不用标准呀
  • liusy
    第4楼2010/07/30
    哪能不用标准啊,我觉得大家都是同行,没有必要写呀
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:怎么不用标准呀
  • hsteel
    第5楼2010/07/30
    是硅铝铁合金吗?硅和铝含量应该挺高的,称样0.1g,定容到100mL,硅和铝的强度会不会太高,导致结果不是很好?我测合金中高含量元素结果都不是很好,也是0.1g,定容到100mL,选择强度比较低的谱线也不是很好。
  • 魅力星光
    第6楼2010/07/30
    铝硅合金我们还在用化学分析方法做,挺麻烦的
    之前用ICP尝试做过,效果不理想
  • xjf0763
    第7楼2010/07/30
    ICP测试铝硅合金中硅含量与GB20975硅钼兰有明显的偏低,个人建议还是取用化学分析方法测试硅较为稳定。
  • liusy
    第8楼2010/07/30
    铝硅合金,如果强度太高可以用径向测量。
    hsteel(hsteel) 发表:是硅铝铁合金吗?硅和铝含量应该挺高的,称样0.1g,定容到100mL,硅和铝的强度会不会太高,导致结果不是很好?我测合金中高含量元素结果都不是很好,也是0.1g,定容到100mL,选择强度比较低的谱线也不是很好。
  • 未来的元帅
    第9楼2010/07/30
    含量太高本身就不适合ICP检测,
  • Tim
    第10楼2010/07/30
    如果硅的含量不很高的话,可以先用NaOH溶解,后再用HNO3酸化溶解(温度要低);硅含量高时,需要加少量HF。
