【讨论】FID检测器灵敏度与那些因素有关系?
气相色谱(GC)
  • 我们实验室有6890和7890A 都装有FID检测器,用同一根柱子,对同一个标准品进行测定,为什么相同的物质的峰面积会相差比较大呢?
    比如7890A的峰面积是300 而6890测定的峰面积只有200!
    不知道这与哪些因素有关系?
  • coffee8
    第1楼2010/08/04
    仪器间的差别主要是体现在哪些方面呢?
  • guohua
    第2楼2010/08/04
    如果其他条件都相同的话,只能说明7890的灵敏度有很大的提高。
    FID灵敏度和许多因素有关,氢气,空气,尾吹流量,喷嘴,信号放大等等。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励!
  • hp-gc
    第3楼2010/08/05
    还有就是跟分流有关系,同样的条件下的两台机也会有差异的(包括气源,环境温度外在因素)
  • wdl158160
    第4楼2010/08/05
    新一代的仪器应该比老一代的仪器灵敏度好,7890是安捷伦最高端的仪器
  • coffee8
    第5楼2010/08/05
    这么说可以用仪器的改进来解释了!
  • coffee8
    第6楼2010/08/05
    分流比一样 两台仪器在同一个实验室 使用同样的气源 环境温度也一样
    呵呵 要说区别也有 位置不同 经度纬度都不相同
    hp-gc(hp-gc) 发表:还有就是跟分流有关系,同样的条件下的两台机也会有差异的(包括气源,环境温度外在因素)
  • waraction
    第7楼2010/08/06
    我想检测器就像两个人一样,其中一个用一根针戳着就通,另一个非要上个大铁杵才能感觉到痛,应该是天生皮厚皮薄吧
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与讨论
  • coffee8
    第8楼2010/08/06
    人与人的差别 检测器与检测器也有差别呀
    何况还是不同型号 仪器还处于不同的年龄段
    waraction(waraction) 发表:我想检测器就像两个人一样,其中一个用一根针戳着就通,另一个非要上个大铁杵才能感觉到痛,应该是天生皮厚皮薄吧
  • 阿宝
    第9楼2010/08/06
    1 喷嘴孔径影响灵敏度
    2 电路部分,放大器
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • chinafw
    第10楼2010/08/07
    这个跟进样口的吸附程度、检测器的干净程度也有关系
