ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/08/08
在ICP-MS上,重质量数是很好做的,不知道热电ICP-MS(X2)的背景调谐数据,220正常值是何范围?
yzyxq
第2楼2010/08/08
这个应该请THERMO的工程师来解决。
sunmei
第3楼2010/08/09
怎么这么大?我们也是这种型号的仪器。最好找仪器工程师来解决。
开心
第4楼2010/08/09
让维修工程师来检查检查吧。这么大,应该是硬件哪里出问题了。
Tim
第5楼2010/08/10
应该是四级杆RF的调谐出问题了
dingjiangaoshou
第6楼2010/08/29
很简单,只要在某个地方按一按就OK了
第7楼2010/08/29
哦,具体说说看
第8楼2010/08/29
重质量数的背景高是由于四级杆发生器泄露的射频对检测器板的影响造成的,不让这种射频照到检测器板就可以了。
百度一下全知道
第9楼2010/08/30
首先,清洗进样系统,锥,离子透镜等。然后开机调试。如果确定这些都没有问题,看看是不是检测器电压加的太高了。不行就得咨询仪器厂商工程师
popo
第10楼2010/08/31
知道问题是什么么?接地不好??
