原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2010/08/09
原子荧光测定时标准曲线和样品要保证基体一致,由于样品中要加入抗坏血酸和硫脲来还原五价砷,所以标准曲线也要加,同时要注意控制还原时间,一般是半个小时左右。
coffee8
第2楼2010/08/09
楼上说的没错 原子荧光测定任何元素都要保证标准曲线和样品的基体一致以避免基体对测定结果带来的影响!还原剂还是要加的!
第3楼2010/08/09
楼主说的标样应该是质控样吧!!!
sunmei
第4楼2010/08/09
一定要加还原剂.
muzhuxue
第5楼2010/08/09
我觉得LZ说的也是质控样 做As的话是需要加抗坏血酸和硫脲来做还原剂的
清水寒烟
第6楼2010/08/11
楼主的标准物质是自己拿砷化物配的还是买的国家标物?
woshijingcha998
第7楼2010/08/12
国家买的标准物质,在这里谢谢各位的热心。我今天重新做了一次,发现是我的标样超过了我曲线的测量范围,我把标样稀释了以后去测试,发现合格了。谢谢各位了
yankevin2008
第8楼2010/08/13
仔细检查是否仪器出问题了
chemistryren
第9楼2010/08/16
不加还原剂的话除非都是3价砷.应该要加的.
