原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/08/09
重铬酸钾对汞标样起到稳定的作用!有利于长时间的保存短时间内的使用液或许可以不用加!
初学者&九点虎
第2楼2010/08/10
加的量不是很多,在使用液,再到上机液,稀释好多倍的样品就没有必要添加了
abzh99312
第3楼2010/08/10
最好加点强氧化剂,目的在于使汞以稳定形态存在(具体亚汞还是什么忘了,有资料可查),高锰酸钾也可以达到效果。至于是否要匹配,看谱图决定,一般可以忽略。
大漠孤洲
第4楼2010/08/11
标准曲线里面不需要加的,储藏液加不加也没有多大的影响
supreme
第5楼2010/08/11
同意二楼的观点,做了好几年了一只都没有加过,测量一直也很稳定。
清水寒烟
第6楼2010/08/11
由于汞易在容器壁吸附和易蒸发, 而使得其溶液不稳定, 在溶液中加入重铬酸钾作稳定剂,其作氧化剂防止 Hg的还原,同时它又是一 种强电解质, 可以破坏器皿和溶液中胶体及其它杂质颗粒的吸附作用。目前最广泛采取防止汞损失的氧化剂如重铬酸钾、高锰酸钾、过氯酸、过氧化氢和过硫酸钠等。常见的是加入5 %硝酸和0.05 %重铬酸钾或1 %硫酸和0.05 %重铬酸钾作稳定剂。实践证明,这是保存微量汞最好的稳定剂。如果是使用液的话就不必要加了。
秋月芙蓉
第7楼2010/08/15
在原子荧光上测汞基于氧化还原作用,加重铬酸钾意义不是很大
chemistryren
第8楼2010/08/16
储备液加,使用液不加也可以.
仪问
第9楼2010/08/21
有的在样品微波消解后,用酸定容时,这酸同时用作标准液定容的,其中是含重铬酸钾的,那样品消解液中是否还含有过氧化氢,或其他还原性物质,这时用含重铬酸钾的酸定容,对样品的测定不知是否有什么影响?
水星
第10楼2010/08/24
配制标液时要加,使用过程只需加盐酸保护就行
