原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/08/09
楼主是用原子荧光测定的吗?赶的程度对检测结果影响很大!
桂圆
第2楼2010/08/11
是的,用原子荧光,这个酸度这点我是知道的,但是根据我的经验,如果酸度偏高,测出来荧光值会偏低的,在我的操作中只能出现酸度偏高的问题。而根据实验的结果,如果是赶酸不彻底,一般也不会平行,而且样品和别家对照过,30ppb,是没有问题的,但是为什么第三次的结果变成那么高,让我很费解,估计是污染了
第3楼2010/08/11
污染问题不容忽视尤其是含量本来就低 这个问题需要考虑一下!
清水寒烟
第4楼2010/08/11
第三那测定的时候还是“样品处理完还有油,浑浊,很脏”吗?1,3两次赶酸的程度一样吗?
chemistryren
第5楼2010/08/16
第一次还浑浊说明没消解完全.上机时可能有机物含量仍比较高,影响测定.
第6楼2010/08/23
一样的,都是赶了3次
第7楼2010/08/23
恩,有这个可能,不过做这么平行也挺有意思的,我们分析了一下,有可能消解不干净,油和其他的脏东西吸附铅元素?
