有水有渝
第1楼2010/08/16
滤膜有没有选对,过滤后的流动相有没有用肉眼观察下澄清度。管路上有没有污染物,充分清洗一下系统管路试试。
bluewhitemary
第2楼2010/08/17
谢谢指点!滤膜我们选择的是5 um的水膜,过滤后的流动相肉眼观察下是澄清的。昨天用20%的硝酸冲洗一小时,然后用水冲洗一小时,再用20%的磷酸冲洗一小时,再水冲洗一小时,最后用甲醇冲洗20分钟。但在开阀状态下压力依然偏高。
第4楼2010/08/17
你的流动相是什么,全部都用水相膜过滤的,有机相呢,用酸清洗后有没有检查和更换过滤白头?
zhaohua8011
第5楼2010/08/17
是柱活塞杆里密封圈磨损坏了,两个同时更换上新的就好了。(所以过滤白头经常有黑碎片)。
cat186
第6楼2010/08/17
压力偏高是多少?
guoke121
第7楼2010/08/17
这个是正解!~
muziying114
第8楼2010/08/17
过滤白头在在哪?我还以为是储液瓶中的那个滤头呢!
第9楼2010/08/17
过滤白头就是purge 排气的那个里面,把那个阀拧下来,拿掉金属封圈就可以看到。
第10楼2010/08/19
开阀流速3.0 mL/min的情况下面是30bar。
zzbscnu
第11楼2010/08/19
我也碰到这个问题了,不过我用的是1100 serial,楼主解决了吗?
