liuxu860824
第4楼2010/08/18
呵呵,我知道的也不多!我觉得进样口温度基本要跟柱子程序升温后的温度一样,这样可以保证气化室气化的东西在进入柱子都可以跑出来,不会残留在柱子里。检测器温度要比柱子最高温度还高些,大概高40度或者更高吧。分流比和流量设定都跟柱子内径有关系,柱子内径是0.53的分流比可以小一点(比如直接进样5:1,顶空1:1),柱流量大一点(5ml/min左右);柱子内径是0.32的分流比要大一点(比如20:1),柱流量小一点(2ml/min左右);柱子内径是0.25的分流比要更大一点,柱流量要更小(1ml/min左右)。然后恒流模式的分流比和柱流量确定了,仪器会自己调整压力了。不过这些设定还都跟进的样品有关系的
