扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2010/08/18
一天一个,還真是燒燈絲吧﹐我們一個差不多用半年﹐你可以分以下几步去確認一下.1.從新換別外一盒燈絲(或別一個廠商的燈絲)試試﹐看看會不會好一點﹐如果不這么容易燒,那說明真是燈絲有問題(或該廠燈絲有問題)﹐換燈絲好了.2.以上步驟后如果還是不行那有可能是換燈絲手法不對或設備有問題.
ylbb
第2楼2010/08/18
,貌似是的,我刚刚开始接触扫描电镜,也是刚刚学会换灯丝,不过之前换灯丝换了六、七年的人也差不多是一天一个。我们的扫描电镜一天开机时间在10-12个小时左右。会不会跟真空系统有关?我们这里没有真空度的那个表,全凭软件显示OK了就OK了。还有跟那个电压也有关系是吧?
fengyonghe
第3楼2010/08/19
灯丝电流一定要调在欠饱和,发射电流够用就行不要太大。
alexzhtang
第4楼2010/08/19
出现这种情况估计有以下原因:1.灯丝质量不是很好,不过质量再差也不会一天就烧一个,要是这样,做灯丝的企业没法活了。或者可能灯丝保存得太久,环境因素导致灯丝表面氧化。2.灯丝座脏化,每次更换灯丝时一定要清洗灯丝座,一般情况下都有备用的,每次更换后都及时清洗。3.灯丝电流不要调得太大,并且调节到欠饱和状态。每次启动系统和关闭灯丝电流后等待几分钟放气。4.样品室或电子枪真空不好,建议经常清洗O型圈。
crazysong
第5楼2010/08/26
经验之谈,仅用参考:1、检查样品仓、电子枪密封橡胶,清除灰尘,涂些真空油。2、灯丝电流不要过大,够用即可。3、等真空抽好后过几分钟再加高压。4、降高压换样品也是如此,多等一会儿,灯丝冷却下来,再放气。5、不要用国产钨灯丝,质量无法保证。
ventyxu
第6楼2010/08/30
一、灯丝你通常存储在什么地方?是干燥箱里面吗?二、你换灯丝的时候,有没有彻底将灯丝盖清洁干净。三、换完灯丝你有没有调整灯丝的饱和电流。 这是我的个人意见,仅供参考!
momodk
第7楼2010/08/30
新换的灯丝,不要马上用高电压,先给灯丝预热一段时间,才开始工作。
第8楼2010/09/01
不知你用的是多高的加速电压,调灯丝欠饱和电流时一定要在20千伏或以上进行,在低加速电压下不能调灯丝电流,因为找不到明确的饱和点,容易把电流调的很高还没有发现饱和点,这样灯丝还没有使用就已经过烧了。你仔细观察一下烧断的灯丝,其断裂处在灯丝尖端的正中心是正常的。如果断在边上一般是由于灯丝电流过大引起的。再有换完灯丝一定要仔细调中心,否则也容易烧灯丝。
第9楼2010/09/01
我们这边灯丝有时放在干燥器里,有时就随便放。换灯丝的时候,灯丝座是清洁过的。
第10楼2010/09/01
好的,我去试下,谢谢了。
