【求助】岛津液相响应值高怎么办?
  • 岛津液相响应值高怎么办?我在其他仪器上进同样的样品不平顶的,但在这台上进同样的量就平顶了。谢谢!!
  • 金针菇
    第1楼2010/08/23
    如果稳定的话,可以降低样品浓度
  • zwwyp
    第2楼2010/08/23
    响应高对你的试验有影响么,如果想平头,就提高浓度,一般不同的仪器响应确实有差别,不一定就是仪器的问题,还有一个问题想问一下,楼主确定两台仪器的进样量是一样的么
  • doctor375713003
    第3楼2010/08/23
    你调节一下检测器的灵敏度吧,不同仪器因为氘灯能量值不同,灵敏度设置参数不同,会存在这种差别。
  • vergil
    第4楼2010/09/25
    先按照校准规程,对仪器进行全方位的期间核查,没问题的话,降低样品的浓度就可以了!不用搞那么多东西!
  • xingqitemp
    第5楼2010/09/25
    可以调节仪器的量程
  • 有水有渝
    第6楼2010/09/25
    现在工作站的最大量程基本都定死了的,可以减少时样量,降低溶液浓度或降低检测器的灵敏度。
    xingqitemp(xingqitemp) 发表:可以调节仪器的量程
  • 汪阳
    第7楼2010/09/28
    两台机器不同,检测器这块大多都是光电倍增管,转化的电信号经过放大电路输出,通过工作站检测的,这样中间的放大电路的增益系数不同从而就会出现有的是平头的,再让我讲放大电路我就不会了
