气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/08/24
可能是电磁干扰所致,仪器接地线了没?工作站和仪器要用同一个电源、三相电的同一个相。
乐果
第2楼2010/08/24
检查一下看看有没有漏的地方 进样口维护一下,气相色谱出问题大多在进样口。
zhoulm1999
第3楼2010/08/26
一、检查气流稳定性,看有无漏气或全部用瓶装气看看,NPD对气流要求很高。二、检查样品衬管和色谱柱是不是脏了,老化或者更换。还有确定前一针的样品是否全部走完。三、基线以前是20,现在还不到10很正常,铷珠有损耗,提高铷珠电压把基线稳定到20,基线不到10对灵敏度有影响。四、仪器重现性很差,是否二次测定条件全部都相同,包括基线也都在20。五、不知道你们用的是什么铷珠,如果是白铷珠的话应该把基线调到30-50,Blos铷珠的话调到20可以。
阿宝
第4楼2010/08/26
一般情况下,连续的、有规律的波浪线应该和电关系比较大,和气路关系不是很大
sherry_c2
第5楼2010/08/27
电该怎么检查和排除问题呢?
ghx5558
第6楼2010/08/28
我赞同3楼的观点,还有几点就是要注意的是:一是看一下尾吹流量是不是偏大。二是看一下氢气和空气流量,一般NPD氢气设3/空气60,不过将空气改为55看一下情况。第三吗就是增加一点铷珠电压。10的基线是有点小了。
