【求助】·气相色谱有关的问题,请大家帮忙
  • luhe-angel
    2010/08/25
气相色谱(GC)
  • 最近气相色谱检测原油成份的时候,我们做标准曲线的时候,发现同样的样品,峰面积缩小3分之前,检测的条件不变,同一个仪器?
    这可能是什么原因?请高手回答。
  • luhe-angel
    第1楼2010/08/25
    柱子也没换,但是前边加了一个保护柱子
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/08/25
    可能这个保护柱大量吸附了~~
    luhe-angel(luhe-angel) 发表:柱子也没换,但是前边加了一个保护柱子
  • 乐果
    第3楼2010/08/25
    气相也有保护柱,不是很明白,能说明白一点么?
  • fofo1985
    第5楼2010/08/25
    气相的保护柱?请教下是什么样的保护柱?怎么用的?请具体说明下
  • 阿宝
    第6楼2010/08/25
    据说气相的保护柱就是一段空的毛细管柱,不涂固定液。不太明白,这个空柱是不是也把要分析的组分给吸附了?从来没用过
    fofo1985(fofo1985) 发表:气相的保护柱?请教下是什么样的保护柱?怎么用的?请具体说明下
  • luhe-angel
    第7楼2010/08/25
    气相的保护柱就是一段空的毛细管柱,不涂固定液。为了防止样品把分析柱污染。
  • luhe-angel
    第8楼2010/08/25
    我一会就要向上司汇报啦,现在头痛!!!
    回报内容
    1 injector污染,清洗
    2 保护柱大吸附,换新的保护柱,或者试着不用保护柱
    3 气相漏气,一部分样品损失
    4 检测器感度下降
  • luhe-angel
    第9楼2010/08/25
    我上司很厉害,我好怕啊!!总是欺负我!!
  • 独钓寒江雪
    第10楼2010/08/25
    多学多练
    学会了,练好了就不怕被欺负了
    以后你也可以欺负学弟学妹~
    luhe-angel(luhe-angel) 发表:我上司很厉害,我好怕啊!!总是欺负我!!
  • wyhf1
    第11楼2010/08/25
    1.隔垫是否漏气
    2. 衬管是否脏了
    3.分流比是否错了
    4.样品是否时间久了,挥发了
