【求助】岛津LC-20AT 检测物质时,其方法检测限如何确定? 给个具体说明吧
  • 2110907041
    2010/08/25
  • 岛津LC-20AT 检测物质时,其方法检测限如何确定? 给个具体说明吧大家,谢谢!
  • frank13131
    第1楼2010/08/25
    路过.....................
  • 2110907041
    第2楼2010/08/25
    S/N=3时的浓度是检测限,也就是峰高约在基线噪音高的3倍,注入液相色谱仪的对照品百分浓度%。。 S/N=10是定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时,注入液相色谱仪的对照品量。。
    首先,配制一个较低浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,观察其峰高比基线噪音高多少倍(假设X倍),将该溶液稀释到X/3倍,基本即为该物质的检测限,将该溶液稀释到X/10倍,基本即为该物质的定量限。
    是上面这样不? 不是还有用标准曲线斜率的吗 ?
  • 安平
    第3楼2010/09/01
    利用QAQC功能。
  • vergil
    第4楼2010/09/25
    搂主自己都很清楚了,还发帖?目前色谱的方法检出限都是这样测的啦!
