气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/08/26
氮磷也可以。主要是为了保护检测器。
coffee8
第2楼2010/08/26
这个应该跟仪器的型号 或是不同的厂家有关系吧!
阿宝
第3楼2010/08/26
一般质谱会设置溶剂延迟,FID 没必要设置,一般的气相图上前面都会有一个大大的溶剂峰
happy水中月
第4楼2010/08/26
溶剂延迟主要是由于仪器的硬件决定的,不是工作站能控制的。安捷伦7890系列使用的过的都有这个功能。个人认为带有EPC的仪器的可能大部分都有这个功能。
caijuxili
第5楼2020/10/18
气相色谱你设置了也只是在图谱上看不到,但检测器还是检了的。因为那FID你是点着火的,你总不能开始点着了,中间关了一段,然后再开。因为这样你得重新点火,不一定点得着,点着了不一定稳定。气质联用则不一样。因为它的检测器你可以设置在特定时间内开。
langyabeilei
第6楼2020/10/19
GC没有溶剂延迟这一说吧!
