ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2010/08/26
ICP光谱分析比较准
上海泰伦
第2楼2010/08/27
用ICP发射光谱.不知是材料中的硼.
lilongfei14
第3楼2010/08/27
含量多大,ICP分析硼还是可以的
未来的元帅
第4楼2010/08/27
ICP没有问题
百度一下全知道
第5楼2010/08/27
楼主,首先问您B含量多大。含量超过100ppm ICP分析是不适合的。首先,B有很强的吸附性,也就是记忆效应。很难洗净,必须拆下ICP进样系统才能洗净。B 在icp-oes上一般能测到几个ppb,所以灵敏度相当高的。不过对您使用的去离子水业有相当的要求,因为谁中含有微量B,一般超纯水中叶含有微量的B.如有疑问欢迎发我邮件询问,大家一起探讨。地址见我个人资料
sunmei
第6楼2010/08/27
那么超过100ppm的B如何测?
qiqige-2010
第7楼2010/08/27
用化学法侧?!
第8楼2010/08/27
也可以用icp测定,不过下一个样品要是低含量的就会引起污染,如果都是高含量的到没有关系。化学法相对繁琐,效率低。
fairyblooming
第9楼2010/08/30
我测的是叶片里面的硼,空白值很高,怀疑是用于消解的氢氟酸没赶尽,腐蚀玻璃器皿导致结果很高。
lyx9225
第10楼2010/08/30
楼主是什么基体里面的硼元素呢?另外,含量范围大致多少?能够发个站内短信探讨一下吗?个人认为用ICP还是不错的,不过具体还是要看检测的样品情况。
