分析化学
wangzhen110110
第1楼2006/04/28
不懂!有点高深哦
鲜火腿
第2楼2006/05/07
可能是用氨水调时,温度太高了.
谁能百里挑一
第3楼2006/06/05
如果你的方法没有错误,那就肯定是你的操作有问题:注意以下事项酸度。也就是试剂的络合酸度很关键。有的指示剂酸度的要求不大,有的相当的严。例如做AL的天青S法就是很严格的。我想你的问题主要是酸度问题。注意式样的加入量的控制。体积的控制。光度法对操作的要求很严格。一定注意。希望你再检查自己的操作。认真做一次。
kingtis
第4楼2006/06/13
是不是配置的四氯化钛溶液的温度比较高,并且双氧水的浓度低,被分解掉了,Ti4+和氨水反应生成TiO2了。
zhuzhenxian
第5楼2006/07/17
我早上刚做的,结果沉淀的确是白色,分析发现那白色沉淀是硫酸钛.如果要得到黄色沉淀只需提高过氧化氢的浓度.
第6楼2006/07/17
原来有好多人都在测过氧化氢哦.我测分析纯的过氧化氢.发现过氧化氢还得用丙酮溶解.我以前用蒸馏水溶解效果不佳
gwx_00016
第7楼2006/07/19
检查一下你的方法是否有问题.我们做铝及铝合金中的钛含量时有一个方法(GB/T6987.31-2001)即是用过氧化氢发色,在酸性条件下过氧化氢与之形成黄色络合物.
Ins_ad630da7
第8楼2022/11/25
您好,请问你最后怎样解决的
