水质检测
黑魔导
第1楼2010/08/31
其实亚硝我也是比较相信UV的,UV测亚硝的灵敏度很高。如果你怀疑自己的数据可以复测啊,而且其他实验室的数据也不一定是完全正确的,谁都有犯错的时候的
二头
第2楼2010/09/01
我测了两次,都差不多啊,我觉得不是操作问题,如果是我的结果不正确,那也应该是水样的其他杂质的干扰。。可是领导肯定相信外面的检测报告啊。。。关键的是我现在不知道是不是我的不正确,因为同事说还是紫外的误差干扰大一些,而且离子色谱本身就是测这些离子的啊,应该比较对。。唉,如果谁能证明我的不对,那我也认了。
chemistryren
第3楼2010/09/09
紫外可能存在干扰吧,,我见过用紫外扫描土壤中总氮的测定的文献,里面提到在某波长段有较高的干扰.
lidonglei
第4楼2010/09/10
用UV检测应取两份平行水样,一份加显色剂,另一份不加,不加显色剂的做为背景扣除,是否这样检测的?
第5楼2010/09/10
加标回收吧,如果没问题就没问题
tsyj
第6楼2010/09/12
原因可能水样浑浊或有其他颜色引起的光密度增高,解决办法,把水样不加试剂当空白,这样可扣除由于样品自身带来的误差。
今明后
第7楼2010/09/13
紫外法只适于清洁水样,废水不怎么适用。
第8楼2010/09/20
已经这样校正过了,而且其实色度很小,外表看就是纯水。。
第9楼2010/09/20
标线做的肯定没问题,加标回收也用的是标液,很好。
第10楼2010/09/20
稀释2000倍后,几乎就很干净了啊,而且虽然是废水,可是其实成分并不是那么复杂。
