老多_小多
第1楼2010/08/30
范氏方程计算出来的见过计算过程,不记得在哪了
a8775
第2楼2010/08/31
根据范氏方程,4.6mm的最佳塔板数的流速在1.0附近,和目前的液相比较匹配,如果内径小,流速要降低,对液相要求较高,比如超高压液相
sjw428
第3楼2010/08/31
也有小柱径的,不过压力会很大的,分离效果好
zhufangwei
第4楼2010/09/07
不同的流速选择不同的柱径。
fobhcff
第5楼2010/09/07
除了这些,我想还和统一标准有关吧。这样的话,我们才能统一检测结果。
lm115
第6楼2010/09/14
我们用的C18是4.0的
宁静的日子里
第7楼2013/04/13
小柱径,小流速。
hnteng
第8楼2013/04/14
应该不存在如此精确的计算.毕业分离度跟柱内的填料关系很大,而不仅仅是跟内径有关. 我觉得这个选择应该是大致合适的一个大小吧,大家为了统一,就做成这个尺寸.同样的尺寸,填料不同,柱效又不一样了.
