原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2012/01/08
样品中含有的氧化剂的量太大了,直接与硫脲反应了
yinapple
第2楼2012/01/08
所以一定要把赶酸这一步做好
初学者&九点虎
第3楼2012/01/08
温度太高,导致硫脲和酸发生剧烈反应,别这么搞,我试验过
2012jiance
第4楼2012/01/09
那怎么做呢 那做砷时不加硫脲能行么 不加硫脲砷做质控样的时候一般都做不到质控样的给的那个范围值里啊 怎么办?
hiei
第5楼2012/01/09
需要加硫脲的,室温下做就可以。
wpl369
第6楼2012/01/09
要进行一定程度的赶酸,今天检测时,赶酸不够充分,结果发生了剧烈反应,杯具了
第7楼2012/01/09
可以加,温度别那么高啊
happy爱米粒
第8楼2012/01/11
我觉得要尽量把氧化性的酸浓度降低,然后加硫脲。即使温度稍高点,也不会反应太剧烈,不过还是不要冒险了,室温就好了,大不了多放置一段时间反应。
wangjunyu
第9楼2012/01/18
加入抗坏血酸
MADAO9527
第10楼2015/11/23
请问如何赶酸?如果电热板上赶酸的话砷和汞会有损失吧
