气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/09/02
您分析什么物质?应该关系不大。 最好做个实验。
coffee8
第2楼2010/09/02
有没有影响需要实验去证明吧!可能与你分析的物质有关系吧个人觉得影响应该不大,保险起见 还是做实验验证一下!
drotsin
第3楼2010/09/02
分析五氯苯酚。我有两台仪器,一台GC-MS,一台GC-ECD,现在的实验情况是用GC-MS做的结果应该没有什么影响(不分流进样),用ECD做的结果差好远(分流进样),个中原因为何一直没想明白,求高手解答。谢谢啦!
happy水中月
第4楼2010/09/03
这个结果差好远,是什么意思?是什么和什么差?
雾非雾
第5楼2010/09/03
在仪器的响应上会有区别(影响准确定性及定量),但没专门为此试过。建议用同一种溶剂。
sunmei
第6楼2010/09/03
可能影响不大,可以做个试验看看.
qqqid
第7楼2010/09/03
肯定是有影响的,但是影响的大小只有通过实验来确定,一般是不允许楼主这样做的。我估计最大的影响因素是溶剂在气化的时候膨胀系数不同,在分流进样的时候进柱子的样品量就不同,导致结果差异明显。 当然溶剂不同还有其它影响因素。
阿宝
第8楼2010/09/03
建议楼主做个对比实验,毕竟可能会有一些未知因素的存在哪岂不是混合溶剂了?混合溶剂对结果是否有影响有待验证
乐果
第9楼2010/09/05
起码溶剂峰不一样,为什么不用一样的,应该是有区别的。
第10楼2010/09/07
我做了实验,结果是在不分流的情况下,用甲醇代替正己烷做标准系列,样品测定值与真值有一定偏离(偏高),在分流的情况下偏离更大。个中的原因自己也分析了一下,可能有溶剂膨胀系数不同的因素,但是在不分流的情况下,样品是全部进入的柱子的,为什么结果也会偏高呢?是不是还有其它的影响因素?谁能指点一下吗?谢谢各位的答复!
