kemp
第8楼2010/09/06
是一定需要一个二位四通电磁阀的。或者使用两个二位三通电磁阀。
先回答为什么。气缸有两个接口分别连通两个气室,而两个气室间有一个密封的活塞,活塞在两个气室间滑动时就带动中间的轴转动(如果是六通阀就会转动60度)。举例说明如果要将六通阀由A位转动到B位,则需要将A气室充满气体(提供压力)同时需要将B气室的压力泄掉;如果要将六通阀由B位转动到A位,则需要将B气室充满气体(提供压力)同时需要将A气室的压力泄掉。因此和气缸的两个接口相连的阀件都必须具有一选二的功能,所以一个简单的二位三通电磁阀是解决不了问题的,那样的话你即使将A气室接通气源而具有气压,然而B气室因为原来的气压没有泄掉使得两个气室压力相等活塞无法滑动。
原装的电磁阀只有三个接嘴貌似一个二位三通电磁阀,细心的人会发现他还有一个泄气孔不需要连接,所以误导了大家。
至于使用两个二位三通电磁阀的接法也很简单,那是因为二位三通比较常见,也不愧为一种解决方案。
kemp
第10楼2010/09/06
两个二位三通并不复杂。你只需要一个继电器信号就可以控制(即将两个电磁阀的控制线并联后接入控制电源),下面介绍气路具体接法。
当两个电磁阀都没有接通电源时,两个电磁阀的COM口都和NO口相通,此时气源通过左边一个电磁阀和气缸的B口相通,而气缸A口中的气体残压则通过右边一个电磁阀放空,此时气缸内部的活塞就会从右向左滑动;反之,当两个电磁阀同时和电源接通,两个电磁阀的COM口都和NC口相通,此时气源通过左边一个电磁阀和气缸的A口相通,而气缸B口中的气体残压则通过右边一个电磁阀放空,此时气缸内部的活塞就会从左向右滑动。
