安平
第1楼2010/09/03
将检测器的管路从系统中断开。
有水有渝
第2楼2010/09/05
把色谱系统清洗一下,看看甲醇水条件下的基线如何,如有必要可以做一个噪音和漂移的检定,同时检查一下灯使用时间和能量值。
风肃
第3楼2010/09/05
先查看灯能量能否满足要求!操作:不接柱子,在检测池里充水,做能量测试!或者,把检测池拿掉做能量测试!
210520
第4楼2010/09/05
通常都是系统污染或者系统有气泡,应该先考虑系统问题,从柱子、流路、泵头。好好检查,清洗。都不行再考虑检测器。
Vigorous
第5楼2010/09/27
一般我都是先排气泡再彻底清洗系统,因为我们是新机器,没怀疑灯能量
司马
第6楼2013/04/23
能量测试具体怎么做?
remioromen
第7楼2013/04/23
停泵看看基线怎么样
