【新品】迪马产品又添新成员---1.8μm UHPLC专用色谱柱 Endeavorsil(奋进)震撼上市啦!
厂商论坛
  • Endeavorsil 1.8μm UHPLC色谱柱是采用表面光滑、粒径均匀的高纯球形硅胶( 纯度99.999%)与迪马科技专有的键合技术生产的产品。利用创新技术进行整体设计,大幅度地改善了液相色谱的分离度、样品通量和灵敏度。
    Endeavorsil(奋进)色谱柱的理论塔板数接近每米二十万。超高的柱效适用于超快速分离,优异的选择性和分离度能够从容面对各种复杂组分分离的挑战,高灵敏度可以检测样品中更加痕量的目标化合物。与此同时,在高流速和高压力下,Endeavorsil仍能表现并保持优异的柱性能。
    Endeavorsil UHPLC色谱柱可以满足您日常分析的多种需求,为您减少更多的分析时间并节省大量的溶剂,减少您的作业成本。
    产品相关信息请您登陆http://www.dikma.com.cn/Goods/index/cid/349或致电迪马科技驻各地机构详询。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2010/09/07
    有没有用这个柱子测过物质?
  • 微雨燕双飞
    第2楼2010/09/07
    推出一个新产品肯定会进行大量测试,下面是Endeavorsil(奋进) UHPLC 色谱柱与其他同类产品的对比。
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:有没有用这个柱子测过物质?
  • 阿宝
    第3楼2010/09/07
    上一个测试样品的图谱,最好和5um粒径的对比一下
  • 微雨燕双飞
    第4楼2010/09/07
    第一部分 Endeavorsil(奋进)UHPLC色谱柱与常规色谱柱的比较,体现了速度的优势
    第二部分 Endeavorsil(奋进)UHPLC色谱柱与Waters ACQUITY HSS T3 1.8 μm C18、菲罗门 Kinetex 2.6 μm C18、安捷伦Eclipse Plus RRHD 1.8 μm C18的比较 该部分流速为0.3 ml/min
    特别指出:菲罗门 Kinetex 2.6 μm C18为2.6 μm填料,其他三款粒径一致。
    第三部分 Endeavorsil(奋进)UHPLC色谱柱与Waters ACQUITY HSS T3 1.8 μm C18、菲罗门 Kinetex 2.6 μm C18、安捷伦Eclipse Plus RRHD 1.8 μm C18的比较 该部分流速提高到0.5 ml/min
    说明:对比实验所选化合物为国际上测试反相柱常用化合物,涉及了极性、中等极性和弱极性化合物。
    综合结果,作为超高效的首创者,Waters推出的ACQUITY HSS T3 1.8 μm C18性能比较优越;EndeavorsilTM 1.8 μm C18毫不逊色,甚至在较高流速下分离方面更胜一筹。由于菲罗门 Kinetex 2.6 μm C18为2.6 μm填料,分离度逊色一些也是正常的。
  • 小卢
    第5楼2010/09/08
    可以用在一般的hplc上吗?
  • 乐果
    第6楼2010/09/08
    看起来不错有机会要试一下
  • wdl158160
    第7楼2010/09/08
    对呀,能在HPLC上使用且发挥其性能么?
    小卢(luxw) 发表:可以用在一般的hplc上吗?
  • 头像更新中,请稍候…
    第8楼2010/09/09
    怎么个试法啊?试用吗?
    zxm-1980(zxm-1980) 发表:看起来不错有机会要试一下
  • 微雨燕双飞
    第9楼2010/09/09
    UHPLC和UPLC色谱柱对仪器的要求:
    如图中结果可知,这些色谱柱的操作压力普遍超过6000 psi(约41 MPa);
    色谱柱规格为50×2.1 mm,柱床体积小于0.2 ml,其常用操作流速处于0.2-0.5 ml/min之间,为了梯度分析的滞后时间,仪器的柱前之后体积应不超过1 ml;
    1.8 微米的色谱柱柱效较高,与常规色谱柱(比如5 微米)相比,峰宽明显变窄,这要求检测器采集信号的速率明显提高。
    综合来看,一般HPLC不适合这款色谱柱。这款色谱柱应在HPLC/UHPLC兼容色谱仪或UHPLC上操作。
  • 快乐
    第10楼2010/09/14
    有价格优势吗?
