1.检查一下灯是不是能量不足了,
2.在定容之前,加入10ML,250g/L的氯化锶!!
egaoyuan(egaoyuan) 发表:我在用火焰法做饲料级硫酸锰中的杂质铁含量的时候遇到如下问题:
取10g硫酸锰加入1:1盐酸10ml加热溶解,放凉后定容至100ml。
选择铁的248.3nm的谱线,狭缝0.2nm,火焰比贫燃稍大点,灯电流3mA时,用水调零,样品吸收是-0.080。其他条件不变的情况下,灯电流改为5mA时,样品吸收为0.040。
出现上面情况的原因何在,我到现在都在纳闷中....还请有经验的大虾多多指教。如果有什么细节需要补充的请告知。
