气相色谱(GC)
lilongfei14
第1楼2010/09/04
楼主想用一个软件控制2台仪器,应该是行不通的
十月十六
第2楼2010/09/04
完全可以实现的 可能是设置上有点问题 我们这里就是一台电脑控制两台机子的 没有什么问题。打安捷伦800问问吧
symmacros
第3楼2010/09/04
两台仪器用一台电脑问题,新的工作站可以同时控制4台。我们有两台6890色谱仪,软件版本A.09?使用正常。可能是设置的问题。
xjyxlwp
第4楼2010/09/04
我用的版本是B03.02,同A版的和B02版的不一样,在配置编辑器里的仪器设置里多了一个端口地址,安装帮助里说6890N仅仅只能选择9100,不知道哪里会有冲突?
春天的桃子
第5楼2010/09/04
需要安装两次工作站,
coffee8
第6楼2010/09/04
没有接触过一台电脑同时控制两台仪器不过这样可以大大减少使用成本合理利用有效资源!
waraction
第7楼2010/09/06
我记得安捷伦正在开发一机多控的软件,开发成了肯定可以控制几台仪器的。不过楼主可以先打800问问,如何设置现用版本的一机多控。
蓝色De忧郁
第8楼2010/09/07
一般情况一个串口连接一个工作站,如果再连接一个串口就会发生冲突,这时必须要改成不一致的才能使两个串口都能用,至于一个工作站连几个通道就要看你的串口分几只了。
guohua
第9楼2010/09/07
我觉得是网络不通,用ping试一试。
第10楼2010/09/07
今天参加安捷伦的培训有位工程师就讲过ping命令来检测故障不知道具体怎么使用呀?能不能详细介绍一下!
