rock_rock
第3楼2010/09/09
除非检测项目和检测样本的一致性很高,否则检测成本比生产难算,太多因素会造成影响,要算的话也不会很精确,但是对管理却非常有用.
检测成本应先从大处分类,包括以下几项:
1. 消耗品
指直接用于检测的化学品,物料等。标准物质归类为品检成本
2. 公共设施
包括水、电、气。例如当要控制环境时,用于空调的电子成本便要提高。
3. 品检
所有认可,能力验证,品控,校准等成本。这类成本并非直接用于检测,但没有这些基本条件,要成为合法实验室也有困难。
4. 人员
可再细分为管理人员,检查人员和支持人员。管理检测人员客易理解,支授人员包括不直接参与检查的人员,例如客户服务,内审员,清洁等等。遇到兼任情况,有可能要按工作量划分比例。人员成本除工资以外,一切培训,社保,福利等也要计算在内。
5. 维修保养
从检测仪器到实验室设施
6. 设备
这视乎实验室的财务有没有相应的折旧管理制度。例如买一台GC-MS,应分多少年多少个月摊分?
还可以有其他的,例如文具,计算机设备,对规模大的实验室成本可观,上一套LIMS就可能花费很大,视乎情况吧。
问题是当取得这些成本资料后,是否懂得解读又是另一门学问了。
