气相色谱(GC)
春天的桃子
第1楼2010/09/04
第2楼2010/09/04
第3楼2010/09/04
2 配置一系列的标样 用二硫化碳作为溶剂,配置了含有环己酮浓度分别为14.08mg/L、70.40mg/L、352mg/L、704mg/L、1408mg/L的标样,
第4楼2010/09/04
3摸索色谱条件现有的仪器条件是Agilent7820的机子,配的是FID 分流进样口工作站为chemstation通过一些文献查阅,选用柱子为 Agilent 19095F-123 30m×530μm×1μm通过慢慢的摸索,改变柱箱温度、分流比和柱流量最终确定了色谱条件。
第5楼2010/09/04
为此专配的7820机子,8月份安装了
第6楼2010/09/04
色谱条件和峰型:通过慢慢摸索后,在3.018位置为环己酮峰,之前是溶剂峰,由于使用的二硫化碳是分析纯,里面含有一些杂质,在1.995、2.718、2.042位置有峰
第7楼2010/09/04
将所配的标样,进行一一进样(注意编号),每一个标样至少进了5针,进到至少三针平行,这个和个人的进样水平有关系。 3.1 开始建立校正表在数据分析界面中调出标样数据,进行自动积分,
第8楼2010/09/04
2 自动积分后,建立新的校正表,与之前的空白样图谱比较在3.018位置是环己酮的峰,同时将不需要的峰删除。共分为5个级别,含量分别是14.08 70.4 352 704 1408 mg/l
第9楼2010/09/04
从当前的色谱图添加新的级别,同时输入对应的含量。同一级别采用平均值,先将同一级别的原始数据打上钩,再选择相应的级别求封面积的平均值。
第10楼2010/09/04
最后的校正表
