气相色谱(GC)
xuzhiwei251302
第1楼2010/09/07
你的分流大小是否稳定呢
wxwupengxu
第2楼2010/09/07
看一下分流比是否正常,更换一下进样垫。
anelka_zhang
第3楼2010/09/07
以上两处都没有问题啊,测定之前我全部更新了
fionateo
第4楼2010/09/07
你试下其他的样品看看面积有无变化.你是手动进样?你的进样针干净不?
阿宝
第5楼2010/09/07
进样口温度是多少?还有柱温是不是样品发生热分解了?降低进样口温度和柱稳试试
amber_tang
第6楼2010/09/07
初步归纳一下常见的峰面积不平行的可能的原因:1.样品是否稳定,是否有挥发、 分解的现象2.不管是自动进样还是手动进样,都需察看时样针是否清洁,3.进样口系统是否有漏气现象 若有石英棉则需察看其的装填位置,是否去活,是否污染4.检测器是否漏气或堵塞的现象5.色谱柱是否有残留6.一下子就想到这么多,呵呵
职业游民
第7楼2010/09/07
检查一下气流和气压的稳定性,不行就先更换一些载体;看看这样有没有问题!
symmacros
第8楼2010/09/07
做乙烯醋酸乙烯热分解物,是不是有热解器?如果是,也请检查热解器的参数。
liguiming007
第9楼2010/09/07
你的进样针有没有看过,别是针有问题?醋酸乙烯是否稳定?
tiantiantansepu
第10楼2010/09/07
版主,建议检查一下色谱柱,连接处有没漏气的现象,和喷嘴换完有没有拿针投呢。
