【求助】GC7890色谱图的色谱峰上显示品名怎么做的
  • wzg1314520
    2010/09/07
气相色谱(GC)
  • 我司现在使用GC7890A,做分析时怎么把品名也显示在峰上。(好像可以的,培训好之后又望了,哈哈!)
  • 阿宝
    第1楼2010/09/07
    楼主用的什么工作站?都是在谱图后处理的时候添加进去的。有个编辑框,不同工作站编辑不一样
  • symmacros
    第2楼2010/09/07
    要在组分表中编辑保留时间,组分名称等信息。
  • sophaloki
    第3楼2010/09/07
    在校正表中,下方可以编辑样品的名称等信息!
  • yijinjun
    第4楼2010/09/07
    可以在离线,用色谱处理工具填进去的,看看说明书,打客服问问
  • liuxu860824
    第5楼2010/09/07
    你用的是安捷伦的仪器不?安捷伦的offline分析窗口有个图标,像倾斜的天平,叫什么我也忘了,你点那个进去,下边就会出来那个框,添加一行,把你要标峰的保留时间和名称,还有浓度(如果不用软件直接定量计算的话输1就行)输进去。好像就可以了。你试试!不行就自己找个详细点的说明书看看,论坛上都有。
  • coffee8
    第6楼2010/09/07
    这个确实可以 好像是在报告设置中选择的
  • chengjingbao
    第7楼2010/09/08
    没人能用图解法解释一下吗?这样更直观,看看楼上的哪位版友费些功夫截几个屏,从没有,改动了些什么、改动过程,最终的效果。
  • sophaloki
    第8楼2010/09/08
    好吧,我今天去截了几个图过来。
    之前也有看到人问怎么把样品显示在报告中,所以这个也就一起来几个截图。
    图1 没有进行校正的图
    图2 校正第一步
    图3 校正第3步
    图4 校正第4步
    图5 校正第5步
    要建标准曲线就在以上基础上继续添加级别,输入面积即可,在右侧即可自动建立校正曲线。
    图6 已建好的校正表
    图7 图6中的打印PDF成PDF
    接下来回答楼主提出的问题啦!简单的说就是给谱图上的峰建标注的问题
    第一图
    右侧有一排工具栏,自己琢磨每一项的用途。
    第二图 较好标注效果图
    第三图 建好标注打印效果图
    好了,结束不知道回答了楼主的问题没!
    wzg1314520(wzg1314520) 发表:我司现在使用GC7890A,做分析时怎么把品名也显示在峰上。(好像可以的,培训好之后又望了,哈哈!)
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助!!!
  • shenyangxiabo
    第9楼2010/09/11
    图形---信号选项----化合物名称就可以
  • coffee8
    第10楼2010/09/11
    shenyangxiabo(shenyangxiabo) 发表:图形---信号选项----化合物名称就可以
    简洁明了 算是快捷方式
    非常不错!!!
