【求助】分散介质不同,测量结果相差很大
颗粒度测量
  • 不知道为什么,发帖的时候系统提示我的发帖中含有非法字符,只好放在附件中了,望能得到指点!
    已经贴出来了!
附件:
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dzh2188
    第1楼2010/09/08
    请教各位大虾:我是初学者,用的是MASTERSIZER 2000做二水硫酸钙粒度,测量的时候发现用乙醇和油相做分散介质的时候粒度分布差异很大(粒径差不多相差一倍)不知道这种现象是否正常?
    不知道分散介质的折光率是否设置正确?!是否找到合适的样品浓度……
    同时油相做分散介质的时候我比较了样品超声前后粒径分布的不同,结果发现超声后粒径更小,是不是超声对样品造成了破坏了?
    存在样品被破坏的可能性,但需要通过其他方法(比如说显微镜观察等)确认。
    另外,请教如何读懂图谱曲线?(比如峰型不对称,多个小峰等,附上图谱,望不吝赐教)
    曲线反映出的是粒径分布范围比较宽,可能受大颗粒存在影响比较大,另外不知道数据图谱如何?背景是否还好?数据分析模型、采样时间……可以看一下我在资料中心发的《马尔文粒度仪使用(湿法进样)心得》
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • sail2003
    第2楼2010/09/08
    JLF123哥,我在哪里能找到您的大作呢?如果可以的话,再传个附件上来好吗?
  • tyh2004157
    第3楼2010/09/27
    这种图应该是属于Log Normal形式的,可以选择MSD形式得到更详细的信息。不过我们的是美国Brookhaven公司的90Plus型粒度仪,跟你们的不一样,不知你们有这个选项没。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • jacoblin
    第4楼2010/10/18
    用乙醇和用油做测试,不同介质的光学参数选择正确没有?另外二水硫酸钙在乙醇和油中都不溶解吗?
    通常用油做的话,因为油的透光性差,信号光强也较低。可能样品散射信号也受到影响了。而且油的粘度大,不一定能正常分散二水硫酸钙。能不用超声,就不要用超声。你用得是什么进样器,两次测量有无相互影响的可能?
    可以把测量原始文件发上来看看。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
