kemp
第3楼2010/09/08
1.首先确认支架形状和尺寸。只有相同的支架才可以被安装到你的TCD池体中。建议是为厂家提供你拆下来的支架,热丝断了支架还是可以用的;
2. 将热丝焊接到支架上是用的电焊而非锡焊,需要有专业的电焊机和专业人士;
3. 组成电桥的四根(也有使用两根的)热丝是经过严格配对,电阻值差别非常小,电阻值相差较大的电桥会带来检测器非线性。如楼上建议全换;
4. 由于热丝的丝径很细,通常都绕制成螺旋状(弹簧),所以热丝的拉升和压缩都可能引起热丝阻值的变化。热丝安装过程中由于要保证池体的密封可能带来支架的变形;此外还要保证热丝的绝缘性能,所以热丝的安装也是比较精细的,通常为专业人士完成。
5. 为提高灵敏度,国产GC多使用50欧姆或者100欧姆的热丝,不过LZ32欧姆(据我了解应该是32欧姆)的热丝我认为是可以定制的,无非是将热丝截取短一些,只要能做50或100的,32的应该就能做。
6. 目前国产GC厂家也比较多,但并不是所有的厂家都可以自制热丝的。建议楼主锁定北京和上海区域品牌较大一点的厂家。
希望有所帮助。
stonehole
第5楼2010/09/09
多谢各位前辈的指点。我的TCD盒子的四个不锈钢管子(两进两出)是焊死在TCD盒子上。热丝及它的导线可以拆卸下来(见图)。
阻值是在常温下测量未烧毁的热丝得到的,是33.6欧姆。不知道阻值(例如33.6欧姆或者50欧姆)和原装的稍微有点差别对TCD电桥有没有影响?个人觉得只要两热丝电阻一致就可以了。不知道这种想法是否正确。
另外,因为这个TCD是用在化学吸附测定(TPR,TPD,TPO)上,TCD本身在常温下工作,不需要加热,而且只有两根热丝。
最后,希望各位前辈能提供一下国产热丝的厂家名称。本人咨询过若干GC厂家,如kemp所言,他们都不是热丝的原厂家。
再次衷心感谢大家的热情解答。
lyg638
第7楼2010/09/09
TCD内热丝原件--热敏元件组成的惠斯登电桥,更换时一定要一组四支热丝元件一起更换,对于高灵敏度TCD检测器,四支热丝元件阻值误差小于1欧姆,如果你原来的33.6欧姆的热丝元件损坏了,无法和厂家取得联系购买,只要热丝元件的外形尺寸匹配,50欧姆的热丝元件也能使用,要到达原来的相应值,桥电流可以选择低一点。安装时要注意热丝元件不能和池壁短路,再就是注意气密性检查,TCD检测器不能漏气.
lyg638
第8楼2010/09/09
[div][/div]
TCD内热丝原件--热敏元件组成的惠斯登电桥,更换时一定要一组四支热丝元件一起更换,对于高灵敏度TCD检测器,四支热丝元件阻值误差小于1欧姆,如果你原来的33.6欧姆的热丝元件损坏了,无法和厂家取得联系购买,只要热丝元件的外形尺寸匹配,50欧姆的热丝元件也能使用,要到达原来的相应值,桥电流可以选择低一点。安装时要注意热丝元件不能和池壁短路,再就是注意气密性检查,TCD检测器不能漏气.[/quot
忘了还有一点,TCD检测器引线和TCD检测器气路是交叉连接的!这一点在你当时拆下来的时候没有做标记,那就有点麻烦了,不懂电路的人一般搞不懂得。找一个懂行的人吧?不知道给单位在哪个省、地、市???
kemp
第9楼2010/09/09
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100293/#
试一下吧
stonehole
第10楼2010/09/09
谢谢lyg638的详细解答。检测器引线做个标记了,看起来很简单的。
下面的图是我的TCD池子和损坏的热丝,进出气不锈钢管是焊死在TCD池子上的。不过和lyg638所讲不同,我的好像只有两根热丝。如图。
再次感谢。
