维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环评计算经验
1、居民每人每日消耗动植物油0.1kg/d
餐饮食用油消耗系数700 kg/100人.d(二餐),烹饪过程损失约8%。
2、油烟产生量=耗油量×2.85%
3、生活用水量每人每天155L
4、工艺废气成分含量按0.01%-0.02%/吨产品计
5、塑料加工废气:苯系物、非甲烷总烃,可以非甲烷总烃计
6、活性炭吸附处理效率85%-95%,一般按90%计
7、非甲烷总烃美国环保局推荐数据,0.35千克/吨原料。
8、一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
三级处理的任务是进一步去除二级处理未能去除的污染物,其中包括微生物未能降解的有机物、磷、氮和可溶性无机物。
三级处理是高级处理的同义语,但两者又不完全一致 。三级处理是经二级处理后,为了从废水中去除某种特定的污染物,如磷、氮等,而补充增加的一项或几项处理单元;高级处理则往往是以废水回收、复用为目的,在二级处理后所增设的处理单元或系统。三级处理耗资较大,管理也较复杂,但能充分利用水资源。有少数国家建成了一些污水三级处理厂。
处理方法 ①物理处理法。通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。以热交换原理为基础的处理法也属于物理处理法。
②化学处理法。通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等;而以传质作用为基础的处理单元则有:萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用,又有与之相关的物理作用,所以也可从化学处理法中分出来 ,成为另一类处理方法,称为物理化学法。
③生物处理法。通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法,按传统,需氧生物处理法又分为活性污泥法和生物膜法两类。活性污泥法本身就是一种处理单元,它有多种运行方式。属于生物膜法的处理设备有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池以及最近发展起来的生物流化床等。生物氧化塘法又称自然生物处理法 。厌氧生物处理法,又名生物还原处理法,主要用于处理高浓度有机废水和污泥。使用的处理设备主要为消化池。
分级 按处理程度,废水处理(主要是城市生活污水和某些工业废水)一般可分为三级。
一级处理的任务是从废水中去除呈悬浮状态的固体污染物。为此,多采用物理处理法。一般经过一级处理后,悬浮固体的去除率为70%~80%,而生化需氧量( BOD)的去除率只有25%~40%左右,废水的净化程度不高。
9、SBR、接触氧化法,还要注意是否要脱氮除磷SBR:集水井-格栅-初沉池-SBR反应池-清水池
9、根据美国《能源》(1998年)中有关计算参数,燃烧100万m3液化气,排放的CO为6.3kg,SO2为630kg,NOx 1843.24kg,烟尘302.0kg。
如果是天然气,社会区域类登记培训教材中p123中表4-12的数据,
烟尘:1.4Kg/万m3,SO2:1.8Kg/万m3,NO2:17.6Kg/万m3
如果是液化石油气,社会区域类登记培训教材中p123中表4-12的数据,烟尘:2.2Kg/万m3,SO2:1.8Kg/万m3,NO2:21.0Kg/万m3。
旅客生活用水: 本项目设标间500个,约1000床位,按照五星级1.9 m3/床·日,则用水量约1900 m3/d。
—— 员工生活用水:有员工700人,用水量按0.21m3/人.d计,总生活用水量为147m3/d。
—— 餐厅用水:本项目餐饮楼设中西餐厅,其中中餐厅有餐位800个,按0.25m3/餐位·d计算,西餐厅有餐位320个,按0.16m3/餐位·d计算,则餐饮业用水量为251.2m3/d。
——会议中心用水:其建筑面积为6040 m2,用水量按0.025m3/(m2·d)计,则用水量为151m3/d。
——KTV用水:本项目KTV位于旅业楼A的2-3层,建筑面积为7800 m2按照0.05 m3/m2·日计算,用水量为390 m3/d;
——桑拿用水:项目桑拿房共100间位于旅业楼A4-5层,按照0.25 m3 /床位·日计算,则用水量为50 m3/d;
—— 绿化用水:本项目绿化覆盖率78%,绿地面积为146735.16 m2,按0.2(万m3/(k m2·d)计算,绿化用水量约293.4m3/d。
