原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2010/09/14
给它提供的电是负高压不是正高压
水星
第2楼2010/09/14
负高压越大,放大倍数越大,但同时暗电流等噪声也相应增大难道不会有拐点????
大漠孤洲
第3楼2010/09/15
电子方向和电流方向本来就是相反的,这种解释叫做负高压感觉太牵强了
chemchenxj
第4楼2010/09/15
正高压电源,是指输出为正高压,负极为零电位,高压负极可以接地,高压正极则不允许接地。 负高压电源,则是指输出为负高压,正极为零电位,高压正极可以接地,高压负极则不允许接地。刚刚在网上搜索的,呵呵
初学者&九点虎
第5楼2010/09/15
谢谢,不过还是不太明白,哎,不是搞电的
liuyanning
第6楼2010/09/15
副高压不能太高,太高影响仪器灵敏度
coffee8
第7楼2010/09/16
应该是相对的电势电位吧应该是相对的一个概念
wccd
第8楼2010/09/16
以海拔高度为例:海平面为零高度,你在某山顶的高度就是正XXX米,当你坐潜艇下沉到某一深度就是负XXX米。电压也是这道理,看某点的零电位,高于零点的电势(电位)的电压为正,反之低于零点的电势(电位)的电压为负。从电子学角度来看,是电子(或电流)运动的方向来决定电压的正负。零电位(也称零参考点)是相对的,放在最高处,也可以放在最低处,也可以放在中间。
chxq668
第9楼2010/10/10
PMT可工作于2种工作方式,一个为正高压,一个为负高压。高压电源一般有2个端点,正高压就是其中一个端点为0,另一个为正电势。负高压就是一个电位为0,另一个为负电势。这里的零电势是个参考电位,一般以大地作为0电位。PMT加负高压的时候,可以工作在直流方式,也可以工作在脉冲方式。pmt加正高压时候,只能工作在脉冲方式。这是二者应用方式的不同点。另,高压越大,放大倍数越大,噪声越大,不会有拐点,但是会有信噪比的拐点。如果有其他意见 ,欢迎探讨口口 2**8**5**1**3**6**3**1**9.
