fobhcff
第1楼2010/09/15
可以,拖尾一般是因为柱子进口受到污染所致,如有保护住的话拆掉就可以了,如果没有,反冲一下,还不行就加点填料进去(在入口)。
ccrystal
第2楼2010/09/15
非常感谢解答,但是之前有人说反冲后柱子的使用时间可能会缩短不少,这种说法可信么?
有水有渝
第3楼2010/09/15
能不能反冲先咨询一下色谱柱的工程师或仔细阅读说明书,使用时间可能会缩短不少,总比现在就不能用了好,不然你按再生程序清洗一下。最好把其它原因排除的前提下,先换一根色谱柱试试,以确定是否是色谱柱问题
wangjuan55
第4楼2010/09/15
我以前用过磷酸水流动相,两个星期开始拖尾,期间没有发生过柱压升高等现象。取掉预柱后,柱子还正常。我想问一下,这是因为酸的原因,还是污染,你说的污染是杂质堵了?
第5楼2010/09/16
问题是你现在就不能用了,相比还是延长了,不是么,再说什么结论还是自己验证了再相信的为好,要抱着怀疑的态度去看待问题。我经常修,有了经验修好坏了还可以修么,同样也可以延长它的使用寿命。
naranjo
第6楼2010/09/16
柱子突然柱效下降了是因为上一次做完后清洗不当吗?如果有清洗试一下反冲,反冲流速可以0.5左右,一般对柱子的寿命影响不太大。
