【讨论】why?????做高效液相时,进样了为什么没出峰
  • wangnana2005
    2010/09/15
  • 做高效液相时,进样了为什么没出峰,最后用流动相冲了好长时间,但还是没出峰,这样我要测得样品就留在柱子里了,不好啊
  • wangnana2005
    第3楼2010/09/15
    我应经进了两个样了,都在柱子里了,害怕再进一个样,又不出来怎么办啊?
  • 萝卜头乔巴
    第5楼2010/09/16
    除了不出峰还有什么其他的异常么?最好详细描述一下。
  • dxfzmzz
    第6楼2010/09/16
    检查所进的样品是不是OK,流动相是否合适(测试标准),色谱柱是不是合适(测试标准)。再一个检查一下检测器设置是不是OK。一步一步检查,
  • 有水有渝
    第7楼2010/09/16
    系统运行正常吗,流动相的流量是不是正常,还有流动相配制是否正确,你的进样是手动的还是自动的,不会是根本没有进入色谱柱吧,压力正常吗,有没有漏液?
  • Vigorous
    第8楼2010/09/16
    样品量够不够呀?我怀疑是没进上样品或者是进样针堵了!
  • 小景
    第9楼2010/09/16
    如果是手动进样的话,有可能样品没有进进去,没进入色谱柱而出不了峰,因为我第一次进样时就发生过这种情况,因针没有插到底,导致进了样跟没进一样。
  • 依旧
    第10楼2010/09/16
    进了样,泵压力正常的话 肯定样品会洗脱出来!不会保留到柱子里不出来。
    你这个肯定是检测器原因 引起的。
