气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/15
GCSOLUTION 上sample有一项是 time,那个时间就是进样时间,可以设置的
liuxu860824
第2楼2010/09/15
我的理解是这两个时间数值上是同一时间,只是表示的含义不同。进样时间应该是进样到进样结束的这段时间,吹扫时间是吹扫开始的时间!
sharplake!
第3楼2010/09/15
吹扫时间长吧
萝卜头乔巴
第4楼2010/09/16
进样时间的定义(岛津说明书) 从样品进入到打开分流通道的时间吹扫时间 从进样到打开分流阀的时间为吹扫时间 (实用色谱技术问答)这两个应该是一个意思。不分流进样时,打开分流阀的时间好像是出厂默认的,不分流进杨时分流阀也会打开的
hungryworm
第5楼2010/09/16
吹扫时间不是指隔垫吹扫吧?
雾非雾
第6楼2010/09/16
进样时间的定义(岛津说明书) 从样品进入到打开分流通道的时间吹扫时间 从进样到打开分流阀的时间为吹扫时间 (实用色谱技术问答)这两个说的是一样的。打开分流阀的作用是用大流量吹走剩余的溶剂(此时样品已进入毛细管),使基线迅速降下来,避免溶剂峰拖尾,这个与分流不分流没有关系。分流是在一进样时分流(控制进入毛细管的比例),不分流进样中到了时候也是要打开分流阀吹走溶剂的。
安平
第7楼2010/09/16
两个说法是一回事。
凡心点点
第8楼2010/09/21
进样时间就是指从进样开始到开启分流阀的这段时间,吹扫时间是分流阀开启为开始吹扫时间。
职业游民
第9楼2010/09/21
学习片刻,我们实验室也有这台仪器
