气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/16
正己烷 在ECD上有响应吗?是不是柱子污染了?或者检测器?基线好差
无限风光
第2楼2010/09/16
是呀,线性是很差。。想不明白是什么原因。昨天老化了一天柱子,今天进了一个正乙烷,基本上没出峰了。基线由慢慢升到了500。进样口垫,衬管都换过了,柱子也老化了。如果是检测器问题,应该怎么处理呢?谢谢
liuxu860824
第3楼2010/09/16
正己烷属于非极性物质,在ECD上相应应该是相当低的。正己烷沸点没有那么高,150度保温很可能就跑出来了。另外你是5度每秒吗?那不是300度每分钟了?仪器应该没那么好的控温吧。后面的峰都不是目标峰,有可能是柱流失或者别的什么残留的高沸杂质。如果你只测正己烷的话没必要用这么奇怪的方法!
lifengwei1009
第4楼2010/09/16
不进样空跑一下基线怎样?检测器拆下来清洗一下。
第5楼2010/09/16
谢谢是我搞错了,是5度每分钟。是想测菊酯的。因为以前做过,也能出现正乙烷的峰。现在不能出了,觉得奇怪。
第6楼2010/09/16
空跑基线也是漂得厉害。ECD拆下来洗呀?怎么洗呢?有放射性,怕不怕?
happy水中月
第7楼2010/09/16
你先升高温度烤烤看看,不行再拆洗。
第8楼2010/09/16
下面链接里面有关于ECD检测器的日常使用与维护,你看看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061106/617620/
wanglizhi-01
第9楼2010/09/16
可能是气体的问题,换下载气试试看。
第10楼2010/09/17
谢谢各位了!!!
