【求助】柱头压力的影响~~
  • dafei198762
    2010/09/16
气相色谱(GC)
  • 我是个新手,用的是6820,想向大家请教一下,何为柱头压力,柱头压力主要受什么影响,调节柱头压力对分离会有什么影响。另外6820有还有个总流量的调节阀,是调节什么流量的
  • symmacros
    第1楼2010/09/16
    柱(头)压力就是柱子前面口的压力,主要受柱子的内径,长度或里面的填料,载气的流量,柱温的影响。调节柱头压力主要影响柱流量,柱流量越小,可能化合物会分离的更开点。柱流量越大,可能化合物会出峰会更近一点。
    总流量阀调节柱流量和分流流量的总和,和柱压也有关(这与6890和7890不同)。
  • zhangqixy
    第2楼2010/09/17
    我来补充一下总流量阀的作用:由于Agilent6820没有EPC控制,所以总流量调节阀是用来调整分流比的,当柱头压恒定的情况下,柱流量是恒定的 ,只需要用总流量调节阀调整分流出口的流量,就可以设定分流比了。总流量的大小是不会影响柱头压的。
    这张图是4890/6820分流/不分流进样口的剖面图,一看就可以了然于胸了
  • 阿宝
    第4楼2010/09/18
    恒压控制的时候,柱前压力直接决定柱流量。柱前压力调大,柱流速变大,一定程度上不利于分离
