【讨论】安捷伦的专家说水和有机相达到1:1都建议用水系的微孔滤膜的
  • 有水有渝
    2010/09/17
  • 借xiaohui9804版友的话题讨论一下,含少量有机相的流动相是否可以使用水系膜过滤?
  • 风肃
    第1楼2010/09/18
    当有机相比例很高的时候,我都是先将水相过滤完,再跟有机相混合。
    不过前段时间查资料的时候发现有水相、有机相两用溶剂滤膜。如下:
    PTFE(聚四氟乙烯)
    性能:适合水系及各种有机溶剂,耐所有溶剂,低溶解性。具有透气不透水、气通量大、高微粒截留率、耐温性好,抗强酸、碱、有机溶剂和氧化剂,耐老化及不粘、不燃性和无毒、生物相容性等特点。其相关产品广泛应用于化工、医药、环保、电子、食品、能源等领域。
    有机系尼龙6(国产)
    性能:具有良好的亲水性,耐酸耐碱,抗氧化剂。不仅适用于含有酸碱性的水溶液,更适用于含有有机溶剂,如醇类、烃类、脂类、酚类、酮类等有机溶剂。
    有机系尼龙66(英国进口)
    性能:优于国产尼龙6性能,本产品适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇、二氯甲烷等有机溶剂。耐高温,强度好,化学性能稳定。(滤膜资料来源于网络)
  • 雾非雾
    第2楼2010/09/18
    对,建议用聚四氟乙烯的滤膜,这样就不用提心水系和有机系的区别了。
  • 有水有渝
    第3楼2010/09/18
    一般这种情况,除非是梯度泵,基本是建议先混合再过滤,比如甲醇-水混合,在混合时就产生大量的气泡溢出,此时再经过抽滤的负压脱气,再超声脱气以及在线脱气,最终的效果应该比较好。
    风肃(zhufengdr) 发表:当有机相比例很高的时候,我都是先将水相过滤完,再跟有机相混合。
  • flyaway
    第4楼2010/09/18
    先要搞清楚,这话是不是原文,再要搞清楚是哪位专家说的。
    就算是真正的专家说的,也可能是错的啊。
    有水有渝(xky0230699) 发表:借xiaohui9804版友的话题讨论一下,含少量有机相的流动相是否可以使用水系膜过滤?
  • 老多_小多
    第6楼2010/09/18
    1:1的估计还是会融掉水膜
  • liuyanning
    第7楼2010/09/18
    因该不是膜的问题
  • 21kgtan
    第8楼2010/09/19
    实践试过,1:1都会溶掉水膜,不溶的还没碰到过
  • flyaway
    第9楼2010/09/19
    左思右想,既然大家各有各说法,就爱用啥用啥好了,反正实验是自己做的,“如鱼饮水,冷暖自知”,膜不溶当然是最好,要是膜溶解了(然后把柱子和系统堵了)也是他自己的问题(画外音:跟咱没关系啊没关系~~~~~~~~~)
    ps 如果某专家坚持1:1的有机相与水相混合还能用水膜,在此话是原文、专家是真正在专家以及专家没有口误的前提下,我猜想要么大家说的不是一样的膜?例如尼龙膜,有些公司划分为水膜,有些国产公司划分为有机膜,但是一般的有机溶剂用到尼龙膜上,尼龙膜也不一定就立刻溶解了。
